Ich vermute, dass einige von Euch, liebe Forumsmitglieder, schon mal die Meldung "Bitte Feder-/Dämpfersystem warten lassen." (siehe Foto) gesehen haben. Oft (nicht immer!) ist es so, dass wenn diese Meldung 3 Mal erscheint und man sie weg klickt, wird anschließend die Höchstgeschwindigkeit auf 137 km/h (grob 85 mph) reduziert. Manchmal, wenn man das Fahrzeug abstellt, also aussteigt und abschließt, und dann später weiterfährt, verschwindet diese Einschränkung für eine gewisse Zeit (meistens ca. 30 Minuten), bis sie danach wieder kommt.
Wir sind zuerst, also vor ca. 2,5 Jahren, davon ausgegangen, dass das ein Problem ist, das bei Zubehör-Komplettfahrwerken durch das Stilllegungsmodul der Magnetic Ride entsteht, wenn die Stecker eins abbekommen, ob durch Hitze oder Dreck. Nach dem Umbau der Stecker auf eine bombensichere Variante hatten wir ein paar Monate lang Ruhe. Bis das Thema wieder kam. Dann haben wir die Stecker komplett weg rationalisiert und alles direkt verlötet sowie hitze- und wasserbeständig isoliert. Danach wieder ein paar Monate lang Ruhe, bis...
Nebenbei erfuhren wir von insgesamt 7-8 C8-Besitzern, die wir persönlich kennen, dass sie ähnliche Probleme haben. Dabei hatten ein paar davon, genauso wie wir, KW-Fahrwerke drin, aber die Anderen hatten immer noch die Serienmäßigen drin gehabt...
Somit fingen wir erst vor Kurzem an, nach der Ursache nicht am Zubehör-Fahrwerk, sondern überall zu suchen.
Mein Fahrzeug wurde Anfang die Woche mithilfe von GM-Original-Software ausgelesen und... Ein ESP-Sensor am linken Hinterrad hat oder meldet wohl einen Fehler.
Kurz zur allgemeinen Info: Da gibt es zwei Sensoren pro Rad -- links und rechts von der Nabe, wenn man das Fahrzeug von der Seite anschaut, die gleich aussehen, aber bei denen sich die letzten Ziffern der Teilenummer unterschieden.
Markus meinte, dass er schon mal hatte, dass ein tiefer gelegtes Fahrzeug sich nach einer gewissen Zeit zusätzlich noch etwas setzte, wodurch die im Steuergerät hinterlegte Mindesthöhe unterschritten wurde, weshalb der Sensor Alarm schlug. Nur in meinem Fall sieht es nicht danach aus. Und in Christians auch nicht... Und...
Unser Stand von heute ist, dass wir vermuten, dass es sein kann, dass diese Sensoren nach 3-4 Jahren manchmal den Geist aufgeben, und zwar unabhängig von der Laufleistung oder der Rennstreckennutzung. Mein Fahrzeug wird kommende Woche diesbezüglich untersucht und dann wissen wir hoffentlich genau, was da passiert (ist).
Wir werden selbstverständlich weiter darüber berichten und ich vermute, dass Christian sich später auch noch dazu meldet.
Geschwindigkeitsbegrenzung auf 137 km/h
Re: Geschwindigkeitsbegrenzung auf 137 km/h
Für Cora und ihren Fahrer finde ich eine Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit auf 137 km/h aus Gründen der Wahrung der öffentlichen Ordnung höchst angemessen!
Der erste Verdacht wurde bestätigt: Der Fahrwerkssensor für vertikale Bewegungen am linken Hinterrad war defekt, sein Kabel war sichtbar beschädigt — ob durch einen Kontakt mit Curbs auf der Rennstrecke oder einfach im Laufe der Zeit kaputt gegangen, ist unbekannt. Der Preis von dem Teil außerhalb der Garantie liegt bei ca. 250€ (ich weiß es nicht mehr ganz genau), der Austausch ist unkompliziert.
Problem solved.
Problem solved.
Thomas_C8
- Newbie
Sehr gut das ihr das Problem lösen konntet Alex,
war dann ja genau der Fehler welchen du schon in unseren direkten Nachrichten vermutet hattest.
Da ich meine C8 in 2 Tagen nach einem längeren Urlaub wieder sehe und sie ja leider genau den gleichen Fehler aufweist, frage ich mich jetzt, da du ja schreibst das man das recht leicht am Sensor erkennt, ob ich das vielleicht ohne großen Aufwand selber irgendwie erkennen kann oder muss da der Fehlerspeicher für ausgelesen werden?
Und hast du von dem Sensor vielleicht eine Teilenummer?
Es kann natürlich sein, dass der Sensor von außen unbedenklich aussieht, trotzdem aber ein Problem hat. In meinem Fall war das wortwörtlich offensichtlich, aber es muss nicht heißen, dass es bei jedem so sein wird.
Diesen Fehler kann man nur mit der Original-GM-Software auslesen, also nicht mit einem handelsüblichen Diagnosegerät.
Die Teilenummer weiß ich nicht (ich habe noch nicht mal die Rechnung, diese hole ich kommende Woche ab), aber ich würde in diesem Fall sowieso besser keine Selbstdiagnose betreiben, sondern zuerst das Fahrzeug bei einer spezialisierten Werkstatt mit GM-Software auslesen lassen, bevor man mehrere Hundert Euro eventuell falsch investiert. Denn auch bei komplett unterschiedlichen Erkrankungen können dieselben Symptome auftreten.
Joras
- Newbie
Wie im anderen Forum erwähnt wurden bei mir nach 3800 km 2 Stoßdämpfer gewechselt weil sie Öl verloren haben. Ist das schon bei euch vorgekommen?
Grüße Jörg
Grüße Jörg
Robs red mist
- Mitglied
Habe jetzt 24000 km drauf und Stoßdämpfer bis jetzt ok !
Hard-Corvette
- Einsteiger
Alles an meiner Z06 (ca. 7000 km) noch in bester Ordnung!!
Hoffe, es belibt so!
