Leistungsteigerungen für die C8 Z06
Die geringere Nennleistung der europäischen Corvette C8 Z06 im Vergleich zum US-Modell resultiert im Wesentlichen aus abweichenden gesetzlichen Rahmenbedingungen. In der EU muss das Fahrzeug gemäß WLTP-Zertifizierung homologiert werden, was zusätzliche Abgas- und Geräuschgrenzwerte einschließt. Zur Einhaltung dieser Vorgaben wird ein Ottopartikelfilter (OPF) eingesetzt und die Abgasanlage gegenüber dem US-Modell stärker gedämpft. Diese Elemente erzeugen einen erhöhten Abgasgegendruck, wodurch der Wirkungsgrad des frei saugenden LT6-V8 im oberen Drehzahlbereich reduziert wird.
Die von uns gemessene EU-Z06 erreichte 606 PS und 522 Nm. Die vom Hersteller angegebenen Werte von 645 PS und 595 Nm wurden damit deutlich verfehlt. Ob die US-Variante tatsächlich 670PS und 623Nm hat, wage ich zu bezweifeln.
Um den enormen Staudruck im Abgastrakt zu reduzieren, wurden die von uns gefertigten HJS-Katalysatoren montiert. Weitere Maßnahmen waren geplant. Um jedoch unmittelbar zu sehen, wie viel Mehrleistung eine serienmäßige Z06 mit HJS-Katalysatoren erzielen kann, wurde direkt nach der Montage eine Leistungsmessung durchgeführt. Die umgebaute Z06 konnte eine Leistungssteigerung von 20PS und 35NM nachweisen, wodurch jetzt eine Gesamtleistung von 626PS und 557Nm erzielt wurde.
Der nächste Schritt war eine Ansaugung von Eventuri. Der OEM-Luftfilterkasten der Z06 ist in Form und Volumen stark eingeschränkt. Eventuri ersetzt diese Einschränkungen durch eine größer gestaltete Kammer mit deutlich mehr Volumen. Das größere Volumen und die optimierte Geometrie verbessern den Luftdurchsatz und verringern die Strömungswiderstände. Das System verwendet zwei „Venturi-Pods“, die zusammenführen und einen beschleunigten, gleichmäßigen Luftstrom erzeugen. Durch die Form wird ein weniger turbulenter Luftstrom erreicht, was die Effizienz erhöht.
Passend dazu wurden direkt zwei Drosselklappen von Soler Performance verbaut. Die Soler-Drosselklappen sind portiert und optimiert, wodurch der Durchfluss deutlich gesteigert wird. Die serienmäßigen 91 mm-Drosselklappen haben einen Durchfluss unter Volllast von ca. 970 SCFM, die Soler-Drosselklappen ca. 1165 SCFM, was einer Steigerung von 20 % entspricht. Dadurch kann der Motor mehr Luft ziehen, insbesondere bei Volllast, was Potenzial für Leistungszuwachs bietet.
Wir konnten weitere 46PS und 33NM nachweisen, wodurch jetzt eine Gesamtleistung von 672PS und 590Nm erzielt wurde. Ein enormer Zuwachs den wir in dieser Größe nicht erwarteten.
Like (1)
