Canards mit Zulassung
Aerodynamisch sitzen Canards, häufig auch Dive Planes oder Flaps genannt, seitlich an der Frontschürze und beeinflussen die Luftströmung rund um die Fahrzeugfront. Durch ihren Anstellwinkel erzeugen sie bei höherem Tempo zusätzlichen Abtrieb an der Vorderachse. Gleichzeitig entstehen gezielte Luftwirbel, die die Strömung entlang der Fahrzeugseite und teilweise auch um die vorderen Radhäuser beeinflussen.
Gerade bei einem Fahrzeug wie der C8 kann zusätzlicher Abtrieb an der Vorderachse wichtig sein, wenn auch am Heck bereits mit größeren aerodynamischen Bauteilen gearbeitet wird. Ein großer Heckflügel erzeugt schließlich nicht nur mehr Abtrieb, sondern verändert auch die aerodynamische Balance des Fahrzeugs. Canards können hier ein Baustein sein, um die Vorderachse entsprechend zu unterstützen. Durch den hohen Anstellwinkel und der optimalen Position steigt die Wirkung mit der Geschwindigkeit deutlich an. Man sollte den Effekt allerdings realistisch einordnen. Kleine Canards machen aus einer serienmäßigen C8 noch kein GT3-Fahrzeug.
Die ohnehin sehr kantige und aggressive Front der C8 verträgt Canards ausgesprochen gut. Besonders in Verbindung mit einem Frontsplitter wirken sie nicht wie ein nachträglich angeschraubtes Einzelteil, sondern setzen die Linien der Front nach außen fort. Bei einer C8 mit Frontsplitter sorgen Canards außerdem dafür, dass die Front insgesamt deutlich breiter und tiefer wirkt. Von vorne betrachtet bekommt das Fahrzeug dadurch stärker diesen GT- bzw. Track-Look, ohne dass dafür die komplette Front geändert werden muss.
Hier einige Bilder...
Like (4)
Alex S. , Tobi , TKI4 , Robs red mist
Mechanic (1)
jensstr
Newbie
Re: Canards mit Zulassung
Beitrag von jensstr »
Kann ich nur bestätigen - die Canards haben meine C8 optisch deutlich aufgewertet.
Auf jeden Fall ein "must-have"
Gruss Jens
Like (2)
Alex S. , CN-Racing
