In letzter Zeit treten vermehrt Undichtigkeiten am Gehäuse des Getriebefilters auf.
Der Getriebefilter sitzt seitlich außen am Getriebe und enthält den sogenannten Tonnenfilter, der bei jeder zweiten Inspektion gewechselt wird. Das eigentliche Problem scheint dabei weniger der Filter selbst zu sein, sondern die Montage des neuen Dichtrings. Anscheinend wird der Tonnenfilter in einigen Werkstätten „trocken“ eingesetzt. Dadurch kann der neue O-Ring bzw. Dichtring, der jedem Filter beiliegt, beim Einschieben in das Gehäuse beschädigt oder abgeschert werden.
Sinnvoller ist es, den Dichtring vor der Montage (ähnlich wie beim Motorölfilter) leicht mit geeignetem Öl zu benetzen. Dadurch gleitet er beim Einsetzen sauber in seinen Sitz und die Gefahr einer Beschädigung wird deutlich reduziert.
Ist der Dichtring beschädigt, kann Getriebeöl unter Druck aus dem Filtergehäuse austreten. Im günstigeren Fall verteilt es sich „nur“ großflächig am Unterboden. Im ungünstigsten Fall gelangt das Öl bis in den Bereich der Hinterräder und kann dort einen entsprechenden Schmierfilm verursachen.
Vielleicht ein wichtiger Hinweis für diejenigen unter euch, die Wartungsarbeiten an ihrer C8 teilweise selbst durchführen oder nach einem Filterwechsel sicherheitshalber noch einmal kontrollieren möchten, ob das Gehäuse trocken bleibt.
Gehäuse Getriebefilter undicht
- Forums-Admin
Alex S.
TKI4
Remko
Mario_C8
Tobi
Thomas_C8
Robs red mist
Hard-Corvette
brom
guense
- Einsteiger
Re: Gehäuse Getriebefilter undicht
Ich bleibe lieber bei dem was ich kann und lasse den Filter lieber bei Euch tauschen im Rahmen der Inspektion.
Der Filter ist bei der Stingray und Z06 identisch, oder?
- Forums-Admin
